![Какие шаги необходимо выполнить при первом включении кофеварки? Delonghi ESAM 4200 [Ответы 1]](/images/1453199/pimg_3102479.jpg)
Delonghi ESAM 4200
Вопрос 649857
Какие шаги необходимо выполнить при первом включении кофеварки? |
При первом включении кофеварки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Извлеките бачок для воды, сполосните его и наполните свежей водой, не превышая линии МАХ. Установите бачок на место. 2. Откройте крышку контейнера для кофе в зернах, наполните его кофе в зернах и закройте крышку. 3. Убедитесь, что бачок для воды наполнен и вилка шнура электропитания вставлена в розетку. Передвиньте насадку для взбивания молока наружу и поставьте под нее чашку. Включите прибор, нажав кнопку. 4. В течение максимум 30 секунд поверните ручку регулятора пара против часовой стрелки до упора. 5. Когда из насадки для взбивания молока начнет вытекать вода и чашка будет наполнена примерно 30 мл воды, поверните ручку подачи пара по часовой стрелке на половину оборота, чтобы вода перестала течь. 6. Дождитесь, чтобы зеленые индикаторы прекратили мигать и начали гореть постоянно. После выполнения этих шагов кофеварка готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555717/4 |
