Какие инструкции предоставлены для приготовления кофейного напитка с молоком? Gaggenau CM 450-110 [Ответы 1]
Gaggenau CM 450-110
Вопрос 649861
User_q649861, Редмонд
Для приготовления кофейного напитка с молоком можно использовать ёмкость для молока или пакет с молоком. Если используется ёмкость для молока, необходимо сдвинуть диспенсер для кофе до упора вниз, сдвинуть сдвижную дверцу диспенсера для кофе влево, пропустить короткий молочный шланг наружу через правое отверстие и закрыть сдвижную дверцу. Затем поставить наполненную ёмкость для молока справа рядом с диспенсером для кофе и подсоединить к ней сверху молочный шланг. Если используется пакет с молоком, необходимо сдвинуть диспенсер для кофе до упора вниз, сдвинуть сдвижную дверцу диспенсера для кофе влево, выдвинуть прибор на себя, вынуть длинный молочный шланг, который хранится в отсеке с правой стороны, и снова задвинуть прибор. Затем подсоединить молочный шланг к капучинатору, пропустить молочный шланг через правое отверстие и закрыть сдвижную дверцу. Поставить пакет с молоком справа рядом с диспенсером для кофе и вставить молочный шланг в пакет с молоком. После этого можно запустить программу приготовления напитка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555722/15
