Как установить фильтр очистки воды 'aqua prima' на кофеварку? Gaggia PLATINUM SWING [Ответы 1]
Вопрос 649869
User_q649869, Редмонд
Как установить фильтр очистки воды 'Aqua Prima' на кофеварку?
Для установки фильтра очистки воды 'Aqua Prima' на кофеварку следуйте следующим инструкциям: 1. Распакуйте фильтр и установите его на штатное место. Обратите внимание, что установка должна производиться, когда в машине отсутствует вода. 2. Нажмите фильтр вниз до щелчка. 3. Выберите режим 'Уход' на кофеварке и нажмите кнопку. 4. Поместите емкость под кран подачи горячей воды/пара снова. 5. Заполните контейнер для воды питьевой водой. 6. Оставьте кофеварку на 30 минут для настройки фильтра. 7. Выберите 'Включить фильтр' и нажмите кнопку ещё раз. 8. Когда кофеварка закончит настройку, поверните ручку в положение 'Затем нажмите'. Теперь ваша кофеварка готова к использованию. 9. Нажмите кнопку несколько раз, пока не появится надпись 'Выход'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555725/8
