![Какие правила безопасности и технические характеристики нужно учитывать при испо... Gaggia PLATINUM SWING [Ответы 1]](/images/1453207/pimg_3702244.jpg)
Вопрос 649880
Какие правила безопасности и технические характеристики нужно учитывать при использовании фильтра 'Aqua Prima'? |
Для корректного использования фильтра 'Aqua Prima' следует учитывать следующие правила безопасности: 1. Держите фильтр в прохладном месте и вдали от солнечных лучей при температуре от +5 °С до +40 °С. 2. Не используйте фильтр при температуре выше 60 °С. 3. Рекомендуется вымыть фильтр, если кофеварка не используется в течение 3 дней. 4. Желательно заменить фильтр, если кофеварка не используется в течение более 20 дней. 5. Для сохранения уже открытого фильтра, запечатайте его в нейлоновый мешок и храните в холодильнике (не в морозильной камере). 6. Перед использованием фильтра, оставьте его для смачивания в резервуаре с водой в течение 30 минут. 7. Не держите открытый фильтр на открытом воздухе. 8. Фильтр должен быть заменен через 90 дней после открытия упаковки или после обработки 60 литров питьевой воды. Технические характеристики фильтра 'Aqua Prima': - Номинальное напряжение: см. этикетку на приборе - Номинальная мощность: см. этикетку на приборе - Источник питания: см. этикетку на приборе - Материал корпуса: АВЗ - термопластик - Размеры (Ш х В х Г): 320 х 370 х 415 мм - Вес: 9 кг - Длина кабеля: 1200 мм - Панель управления: лицевая (дисплей 2 х 24 символов) - Резервуар для воды: 1,7 л - Емкость для кофейных зерен: 250 г - Давление помпы: 15 бар - Емкость для кипячения воды: нержавеющая сталь - Кофемолка: керамические жернова - Количество молотого кофе: 7-10,5 г - Объем контейнера для отработанного кофе: 14 - Защитные устройства: защитный клапан давления бойлера, два защитных термодатчика бойлера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555725/41 |
Какие действия нужно предпринять при появлении цифрового кода на дисплее кофемашины?
