Какие технические характеристики имеет устройство? Gaggia PLATINUM VOGUE [Ответы 1]
Вопрос 649889
User_q649889, Редмонд
Номинальное напряжение: см. отметку на устройстве
Питание: см. отметку на устройстве
Гнездо питания: см. отметку на устройстве
Материал: ABS - Термопластик
Габариты: 320 x 370 x 415 мм
Вес: 9 Кг
Длина кабеля: 1200 мм
Панель управления: Фронтальная
Резервуар для воды: 1,7 литров - 57.5 oz / Съемный
Давление насоса (бар): 15
Бойлер: Нержавеющая сталь
Вместимость отсека для зерен: 250гр - 8.9 oz / кофейные зерна
Количество молотого кофе: 7 - 10.5 гр / 0.25 - 0.37 oz.
Объем отсека для молотого кофе: 14
Защитные устройства: Двойная защита бойлера термостат
Аппарат соответствует Европейской Директиве 89 / 336 / ЕЕС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555728/28
