Как можно настроить кофемашину на используемый сорт кофе? Miele CM 5200 [Ответы 1]
Miele CM 5200
Вопрос 649918
User_q649918, Редмонд
Вы можете настроить кофемашину на используемый сорт кофе, изменяя степень помола, количество молотого кофе, предварительное заваривание и температуру заваривания. Для настройки степени помола, установите мельницу кофемашины на нужную степень помола. Если молотый кофе имеет правильную степень помола, то кофе или эспрессо равномерно течет в чашку и образуется хорошая пенка. Идеальная пенка имеет ореховый цвет. Если эспрессо или кофе течет в чашку по каплям и пенка темно-коричневая, увеличьте степень помола, чтобы молоть кофейные зерна более крупно. Обратите внимание, чтобы не повредить мельницу, изменяйте степень помола всегда только на одну ступень. Если необходимо изменить степень помола еще на одну ступень, снова помелите кофе. Установлен слишком крупный помол, если эспрессо или кофе течет в чашку слишком быстро и пенка светлая и неустойчивая. В этом случае уменьшите степень помола, чтобы молоть кофейные зерна более мелко. Для этого поверните переключатель степени помола влево. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555760/32
