Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и уходе за кофеварко... Miele CVA 4080 [Ответы 1]
Miele CVA 4080
Вопрос 649934
User_q649934, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и уходе за кофеваркой?
Перед проведением чистки дайте прибору остыть, чтобы избежать получения ожогов. Не используйте пароструйные очистители для чистки прибора, так как это может привести к повреждениям. Не применяйте чистящие средства с содержанием песка, соды, кислот или хлоридов, так как они могут разъедать внешние поверхности. Регулярная чистка кофеварки очень важна, чтобы предотвратить появление плесени на остатках кофе. Все съемные детали, кроме устройства заваривания и контейнера для кофейных зерен, можно мыть в посудомоечной машине. Однако, при частом машинном мытье возможно окрашивание деталей из-за наличия остатков продуктов в машине. Если вы отключили автоматику промывания, то необходимо вручную промывать систему заваривания перед первым приготовлением напитков и после последнего приготовления. Для этого в основном меню выберите пункт 'Техобслуживание', затем 'Промывание системы'. При этом из насадки для кофе и насадки для горячей воды будет происходить промывка трубок прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555761/53
