Как проводить чистку сборного контейнера? Miele CVA 620 [Ответы 1]
Miele CVA 620
Вопрос 649952
User_q649952, Редмонд
Ежедневно проводите чистку сборного контейнера. Остатки кофе могут образовывать налет. B сборном контейнере часто имеется немного воды, оставшейся после процесса промывания. Если внутри контейнера постелить одно или два бумажных полотенца, то чистка будет облегчена. Немного приподнимите сборный контейнер и вытяните его вперед. Не вытягивайте контейнер силой. Он должен легко выниматься из прибора. Если это не так, значит устройство заваривания установлено не в рабочем положении. Промойте сборный контейнер горячим раствором мягкого моющего средства, затем дайте ему высохнуть. Задвиньте сборный контейнер в прибор на свое место. При установке следите за тем, чтобы он был позиционирован в правильном положении. Сборный контейнер должен стоять устойчиво и ровно. Иначе работа прибора будет заблокирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555763/50
