Какие параметры необходимо проверить и установить при управлении по шине fieldbu... ABB ACS800-07 от 500 до 2800 кВт [Ответы 1]
Вопрос 649972
User_q649972, Редмонд
Какие параметры необходимо проверить и установить при управлении по шине fieldbus?
При управлении по шине fieldbus необходимо проверить и установить следующие параметры управления приводом:
10.01 - УПР СЛ ШИНЫ Р азрешает передачу управляющего слова fieldbus (кроме бита 11), если в качестве устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 1.
10.02 - УПР СЛ ШИНЫ Р азрешает передачу управляющего слова fieldbus (кроме бита 11), если в качестве устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 2.
10.03 - ВПЕРЕД; НАЗАД; ВПЕРЕД,НАЗАД разрешает управление направлением вращения в соответствии со значениями параметров 10.01 и 10.02.
10.07 - 0 или 1. Значение 1 позволяет отменить действие параметра 10.01, т. е. использовать управляющее слово fieldbus (кроме бита 11), если в качестве устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 1.
10.08 - 0 или 1. Значение 1 позволяет отменить действие параметра 11.03, т. е. использовать сигнал задания fieldbus ЗАДАНИЕ 1, если в качестве устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 1.
Примечание: Значения параметров не сохраняются в постоянной памяти и доступны только при выборе Общего коммуникационного профиля привода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555775/205
