Что такое адаптивная программа? ABB ACS800-07 от 45 до 560 кВт [Ответы 1]
Вопрос 649974
User_q649974, Редмонд
Адаптивная программа - это программа, которая позволяет изменять функции привода в больших пределах без необходимости использовать специальные инструменты или язык программирования. Она обеспечивает возможность управления работой привода с помощью параметров, которые могут принимать ряд фиксированных значений или изменяться в определенном диапазоне. Адаптивная программа построена из функциональных блоков, инструментом программирования служит панель управления, а пользователь может документировать программу на специальных бланках (блок-схемах). Максимальный размер адаптивной программы составляет 15 функциональных блоков, и программа может содержать несколько отдельных функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555778/9
