Каков принцип действия и оборудование блок-схемы дополнительных компонентов торм... ABB ACS880-07 (45–560 кВт) [Ответы 1]
Вопрос 649983
User_q649983, Редмонд
Каков принцип действия и оборудование блок-схемы дополнительных компонентов тормоза и цепи питания постоянного тока?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Принцип действия блок-схемы состоит в преобразовании переменного тока и напряжения в постоянный ток и напряжение с помощью выпрямителя. Затем постоянный ток и напряжение проходят через звено постоянного тока и инвертор, где происходит обратное преобразование в переменный ток и напряжение. Дополнительные компоненты включают тормозной прерыватель, который передает излишек энергии из промежуточной цепи постоянного тока в тормозной резистор при превышении максимального предела напряжения. Тормозной резистор устанавливается пользователем по необходимости. Также имеются дополнительные шины для подключения кабелей постоянного тока, за исключением дополнительного компонента +D150. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555862/31
