Какие кабели следует использовать для устройств плавного пуска типов pse18 pse37... ABB PSE18-600 [Ответы 1]
ABB PSE18-600
Вопрос 650001
User_q650001, Редмонд
Какие кабели следует использовать для устройств плавного пуска типов PSE18.PSE370?
Для устройств плавного пуска типов PSE18.PSE370 рекомендуется использовать стандартные монтажные кабели с концентрическими жилами для заземления. Кабели управления должны быть сигнальными кабелями с витой парой, которая разделывается для подключения к устройству плавного пуска. Силовые кабели должны быть полностью экранированными силовыми кабелями. Важно проверить, что экран заземлен. Не рекомендуется устанавливать конденсаторы для компенсации коэффициента мощности между устройством плавного пуска и электродвигателем, так как это может вызвать пиковые токи, способные повредить тиристоры в устройстве плавного пуска. Если все-таки необходимо использовать конденсаторы, они должны быть подключены на стороне линии устройства плавного пуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555872/35
