Какие провода следует использовать для питания и цепи управления при морском при... ABB PSE18-600 [Ответы 1]
ABB PSE18-600
Вопрос 650002
User_q650002, Редмонд
Какие провода следует использовать для питания и цепи управления при морском применении или подаче электропитания снаружи защитного корпуса?
Для питания и цепи управления следует использовать стандартный кабель со вспомогательным неизолированным проводом (заземляющим) и выполнять заземление на 360 градусов в кабельных сальниках или около них. Если эти кабели/провода являются только внутренней проводкой внутри защитного корпуса, то в заземлении на 360 градусов нет необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555872/36
