![Какое устройство плавного пуска следует использовать при работе на больших высот... ABB PSE18-600 [Ответы 1]](/images/1453335/pimg_2479662.jpg)
ABB PSE18-600
Вопрос 650021
Какое устройство плавного пуска следует использовать при работе на больших высотах? |
При работе на больших высотах требуется использовать более мощное устройство плавного пуска, которое может работать с током двигателя при использовании на этих высотах. Номинальный ток должен быть понижен из-за меньшего охлаждения. Для понижения мощности у устройств плавного пуска АББ можно использовать формулу: % от Ie = 100 - (x - 1000) / 150, где x - фактическая высота расположения устройства плавного пуска. Пример: Устройство плавного пуска с номинальным током 300 А используется на высоте 2500 метров над уровнем моря. % от Ie = 100 - (2500 - 1000) / 150 = 90%. Таким образом, PSTX300 можно использовать только до 270 А. Если ток двигателя составляет 300 А, необходимо выбрать более мощное устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555874/47 |
Какие типы защиты и отказов могут быть отображены на устройстве плавного пуска PSE?
