Какие возможные неисправности могут возникнуть в работе насоса? ICI Caldaie DEG 500 [Ответы 1]
ICI Caldaie DEG 500
Вопрос 650065
User_q650065, Редмонд
Возможные неисправности в работе насоса могут быть следующими: 1) Разомкнуто термическое реле насоса - рекомендуется проверить термическую калибровку. 2) Насос может быть заблокирован, в таком случае необходимо провести ремонт электронасоса или проверить, не заблокирован ли вал насоса. 3) Измерение уровня воды может быть прервано из-за покрытия нержавеющего зонда накипью или нарушения соединительного провода. 4) Предохранительное реле уровня может быть неисправно, в таком случае рекомендуется временно заменить одно из трех реле на панели управления и, если проблема разрешена, заменить полностью неисправное реле. 5) Срабатывание зондов безопасности уровня 1 или 2 может быть вызвано недостаточной подачей воды, блокировкой насоса или электроклапана, или засорением фильтра. 6) Отклонения при регулировке уровня могут быть вызваны коротким замыканием регулирующих датчиков уровня, в таком случае рекомендуется демонтировать датчики для осмотра изоляции. 7) Недостаточный напор может быть вызван недостаточной подачей воды или кавитацией насоса, в таком случае рекомендуется чистка фильтра на входе насоса или уменьшение сопротивления трубопровода между накопительным баком и насосом. 8) Если насос имеет трехфазное питание, то недостаточная подача воды может быть вызвана неправильным направлением вращения насоса, в таком случае рекомендуется поменять направление, переключив одну из фаз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/557348/17
