Какие предупреждения и аварийные сигналы могут возникнуть в данной системе? Danfoss VLT AQUA Drive FC-202P1K1S2 [Ответы 1]
Вопрос 650082
User_q650082, Редмонд
В данной системе могут возникнуть следующие предупреждения и аварийные сигналы:
- Повышенное напряжение в цепи постоянного тока
- Пониженное напряжение в цепи постоянного тока
- Перегрузка инвертора
- Сработало ЭТР: перегрев двигателя
- Сработал термистор: перегрев двигателя
- Предел крутящего момента
- Превышение тока
- Короткое замыкание на землю
- Несовместимость аппаратных средств
- Тайм-аут командного слова
- Ошибка пуска
- Ошибка температурного входа
- Ошибка параметра
- Механический тормоз подъемного устройства
- Внутренние вентиляторы
- Внешние вентиляторы
- Короткое замыкание тормозного резистора
- Предельная мощность на тормозном резисторе
- Короткое замыкание тормозного прерывателя
- Проверка тормоза
- Температура радиатора
- Отсутствует фаза U двигателя
- Отсутствует фаза V двигателя
- Отсутствует фаза W двигателя
- Отказ из-за броска тока
- Отказ связи по шине периферийной шине
- Ошибка дополнительного оборудования
- Неисправность сети питания
- Перекос фаз Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/557592/281
