![Какие функции выполняют компоненты преобразователя частоты представленные на бло... Danfoss VLT AQUA Drive FC-202P1K1S2 [Ответы 1]](/images/1454246/pimg_2482288.jpg)
Вопрос 650084
Какие функции выполняют компоненты преобразователя частоты, представленные на блок-схеме в Рисунке 1.3? |
На блок-схеме в Рисунке 1.3 представлены следующие компоненты преобразователя частоты и их функции: 1. Вход сетевого питания: обеспечивает 3-фазное питание преобразователя частоты от сети переменного тока. 2. Выпрямитель: преобразует переменный ток на входе в постоянный ток для подачи питания на инвертор. 3. Шина постоянного тока: использует промежуточную цепь шины постоянного тока с постоянным током. 4. Реакторы постоянного тока: фильтруют напряжение промежуточной цепи постоянного тока, обеспечивают защиту от переходных процессов в сети, уменьшают эффективное значение тока, повышают коэффициент мощности, передаваемой обратно в сеть и уменьшают гармоники на входе переменного тока. 5. Конденсаторная батарея: сохраняет энергию постоянного тока и обеспечивает защиту от скачков при краткосрочной потере мощности. 6. Инвертор: преобразовывает постоянный ток в переменный ток на выходе с формой колебаний, регулируемой широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), для управления электродвигателем. 7. Выходной сигнал на двигатель: предоставляет регулируемое 3-фазное выходное питание на двигатель. 8. Управляющая схема: выполняет мониторинг входного питания, внутренней обработки, выходного тока и тока двигателя для обеспечения эффективности работы и управления, а также мониторинг и исполнение команд интерфейса пользователя и внешних команд, вывод состояния и контроль работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/557594/10 |
