Как настроить нулевую точку и диапазон преобразователя давления модели s-11 ru 7... WIKA S-11 [Ответы 1]
WIKA S-11
Вопрос 650098
User_q650098, Редмонд
Как настроить нулевую точку и диапазон преобразователя давления модели S-11 RU 7?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для настройки нулевой точки и диапазона преобразователя давления модели S-11 RU 7 следуйте следующей последовательности действий:
7.1 Подготовка (рис. A):
- Отсоедините электрическое подключение от измерительного прибора.
- Удалите зажимную гайку.
- Осторожно вытащите разъем из измерительного прибора.
- Присоедините разъем измерительного прибора к источнику питания и устройству визуального вывода (например, амперметру, вольтметру) в соответствии со схемой соединений.
7.2 Настройка нулевой точки (рис. B):
- Перейдите в начало измерительного диапазона.
- При помощи потенциометра “Z” настройте минимальный выходной сигнал (например, 4 мА).
7.3 Установка диапазона (рис. B):
- Перейдите в конец измерительного диапазона.
- При помощи потенциометра “S” настройте максимальный выходной сигнал (например, 20 мА).
- Проверьте нулевую точку и при наличии отклонения выполните повторную настройку.
- Повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока нулевая точка и диапазон не будут правильно настроены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/558933/22
