Как настроить нулевую точку и интервал преобразователя давления модели is-3? WIKA IS-3 [Ответы 1]
WIKA IS-3
Вопрос 650102
User_q650102, Редмонд
Как настроить нулевую точку и интервал преобразователя давления модели IS-3?
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6325 раз
Для настройки нулевой точки и интервала преобразователя давления модели IS-3 следуйте следующим инструкциям:
1. Подключите штекер прибора (3) к источнику питания и индикаторному блоку (например, амперметр, вольтметр) согласно электрической схеме.
2. Перейдите к началу измерительного диапазона.
3. Используя потенциометр «Z», отрегулируйте минимальный выходной сигнал (например, 4 мА).
Для настройки интервала выполните следующие действия:
2. Перейдите в конец измерительного диапазона.
3. Используя потенциометр «S», отрегулируйте максимальный выходной сигнал (например, 20 мА).
4. Проверьте нулевую точку, и если есть отклонение, повторно отрегулируйте ее.
5. Повторите процедуру, пока нулевая точка и интервал не будут правильно настроены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/558934/45
