![Какие требования к месту монтажа манометрических термометров? WIKA R73.100 [Ответы 1]](/images/1455030/pimg_2484419.png)
WIKA R73.100
Вопрос 650111
Какие требования к месту монтажа манометрических термометров? |
Рекомендуется, чтобы шток был погружен в среду на всю его длину. Если это невозможно, то хотя бы на длину активной части, где расположен сосуд с инертным газом. В трубопроводах и других местах измерения шток должен быть направлен насколько это возможно параллельно потоку и навстречу ему. Дополнительные погрешности измерений могут возникнуть, если объем измеряемой среды очень мал и объем штока термометра по сравнению с ним становится значительным температурным телом. Также на точности измерений может сказаться недостаточная длина погружения штока, или если прибор установлен при помощи монтажных приспособлений, имеющих хороший контакт и теплопроводность с поверхностями (например, металлическими), температура которых, в свою очередь, сильно отличается от температуры измеряемой среды. Корпус прибора не должен подвергаться ударным и вибрационным воздействиям. При необходимости, должны применяться гибкие капиллярные линии для передачи измеряемого параметра от точки отбора до термометра, а термометр должен жестко крепиться при помощи скобы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/559041/5 |
