Какие типичные значения выходной мощности на валу у fc 302 p450 p500 p560 p630 p... Danfoss VLT Automation Drive FC-302N90KT5 [Ответы 1]
Вопрос 650154
User_q650154, Редмонд
Какие типичные значения выходной мощности на валу у FC 302 P450 P500 P560 P630 P710 P800?
Типичные значения выходной мощности на валу у FC 302 P450 P500 P560 P630 P710 P800 при напряжении 400 В составляют: 450 кВт, 500 кВт, 560 кВт, 630 кВт, 710 кВт, 800 кВт. При напряжении 460 В значения составляют: 600 кВт, 650 кВт, 750 кВт, 900 кВт, 1000 кВт, 1200 кВт. При напряжении 500 В значения составляют: 530 кВт, 560 кВт, 630 кВт, 710 кВт, 800 кВт, 1000 кВт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/560591/78
