Какие указания по настройке редуктора приведены в техническом паспорте? Valtec VT.086.N.04 [Ответы 1]
Valtec VT.086.N.04
Вопрос 650156
User_q650156, Редмонд
В техническом паспорте указано, что все редукторы имеют заводскую настройку на выходное давление 3,0 бара. Настройка редуктора может производиться без его демонтажа. Перед настройкой редуктора, рекомендуется открыть максимально возможное количество водоразборной арматуры для удаления воздуха из трубопровода. Для настройки редуктора следует снять защитную пластиковую заглушку и произвести вращение винта настройки шестигранным ключом S5. Вращение по часовой стрелке увеличивает значение настроечного давления, вращение против часовой стрелки уменьшает давление. Настройка редуктора производится при расходе, близком к нулевому, но не нулевом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/560736/3
