Как производится настройка редуктора? Valtec VT.087.N.0445 [Ответы 1]
Вопрос 650157
User_q650157, Редмонд
Настройка редуктора может производиться без его демонтажа. Перед настройкой редуктора, рекомендуется открыть максимально возможное количество водоразборной арматуры для удаления воздуха из редуктора. На редуктор, имеющий патрубок для присоединения манометра, следует присоединить поверенный манометр. Для малых редукторов, не имеющих подобного патрубка, манометр должен быть установлен на участке трубопровода от редуктора до запорного крана с помощью специального тройника или бобышки. Манометр на редукторе показывает давление среды после прибора. Для изменения настройки следует отвинтить защитный колпачок, вращая с помощью отвертки гайку настройки установить требуемое давление по показаниям манометра. Вращение гайки по часовой стрелке приводит к увеличению настроечного давления, против часовой стрелки – к его уменьшению. После настройки следует установить на место защитный колпачок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/560738/4
