Какие указания по монтажу предусмотрены в техническом паспорте? Valtec VT.MIX03.G.05 [Ответы 1]
Вопрос 650165
User_q650165, Редмонд
В техническом паспорте предусмотрены следующие указания по монтажу: 7.1. При работе с ручной рукояткой клапан может быть установлен в любом монтажном положении. 7.2. При работе с сервоприводом клапан может быть установлен так, чтобы сервопривод находился либо сбоку, либо вверху клапана. 7.3. Установку сервопривода производить в соответствии с указаниями в паспорте конкретного привода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/560771/4
