Какие характеристики указаны в техническом паспорте изделия?
Valtec VT.031.N.04
Вопрос 650170
| Какие характеристики указаны в техническом паспорте изделия? |
| В техническом паспорте изделия указаны следующие характеристики: допустимая влажность среды, максимальный перепад давления на клапане, номинальный перепад давления на клапане, номинальный расход, пропускная способность при полностью открытом клапане, пропускная способность в положении S-1 и S-2, номинальный диаметр, номер стандарта на габаритные и присоединительные размеры, резьба под термостатическую головку, крутящий момент на ручку для ручного регулирования, допустимый изгибающий момент на корпус клапана, уровень шума. Также в паспорте указаны условные обозначения по ГОСТ 30815-2002, кривые открытия и закрытия клапана, а также значения потока теплоносителя, номинальной величины потока, максимально достигаемой величины потока, величины потока при различных положениях рукоятки установки температуры, вспомогательные значения величины потока, температура датчика и перепад давлений теплоносителя на входе и выходе из регулирующего клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/560824/2 |
