Какие шаги необходимо выполнить при монтаже обшивки котла rex dual/rex dual f 14... ICI Caldaie REX 7 [Ответы 1]
ICI Caldaie REX 7
Вопрос 650171
User_q650171, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже обшивки котла REX DUAL/REX DUAL F 14÷70?
7 месяцев назад
a) Обернуть стекловатой корпус котла, оставив видимыми зумпфы для колб (P), расположенные на правой стороне. b) Открыть панель управления и через отверстие в обшивке (P1 или P2) вставить колбы в соответствующие зумпфы. Зафиксировать панель управления. c) Установить панели (P1, P4), закрепив верхний сгиб к трубе с квадратным сечением, а нижний – к лонжерону котла. d) Установить панели (P2, P3), закрепив верхний сгиб к трубе с квадратным сечением, а нижний – к лонжерону котла; объединить, таким образом, боковые панели, вставляя язычки в соответствующие петли. e) Вставить панель (P5). f) Выполнить электрические соединения панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/560833/22
