Как включить функцию фиксации частоты на устройстве плавного пуска mcd 500? Danfoss MCD 5-0021B-T5-G1x-20-CVx [Ответы 1]
Вопрос 650181
User_q650181, Редмонд
Как включить функцию фиксации частоты на устройстве плавного пуска MCD 500?
Функция фиксации частоты включается через программируемый вход (параметр 3-3 Input A Function (Функция вх. А. Для отключения функции фиксации частоты необходимо выполнить одно из следующих действий: • Снимите команду фиксации частоты. • Нажмите кнопку [O] (Выкл.) на панели LCP. • Активируйте команду Starter disable (Отключить пусковое устройство) при помощи программируемых входов панели LCP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/561111/44
