Как производится извлечение смесительного комплекта? F.B.R. GAS P 70/2 CE TC + R. CE CT D2"-FS50 [Ответы 1]
Вопрос 650216
User_q650216, Редмонд
Извлечение смесительного комплекта может производиться без снятия горелки с котла. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 1) Отсоединить газовую арматуру от горелки, предварительно открутив 4 винта с помощью шестигранного ключа. При этом необходимо быть осторожным, чтобы не потерять и не повредить уплотнительное кольцо, устанавливаемое между угловым коленом и горелкой. 2) Открутить 4 винта и отодвинуть горелку на направляющих назад до упора. 3) Ослабить 2 винта и извлечь пламенную трубу. 4) Снять крышку, открутив 4 винта. 5) Отсоединить кабель электрода поджига (красный) и ионизационного электрода (черный). 6) Открутить винт и извлечь смесительный комплект. При повторном подключении электродов необходимо быть внимательным и не перепутать кабели (см. Установка электродов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/562474/6
