Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эк... Зубр БЗУ-12 С1 [Ответы 1]
Зубр БЗУ-12 С1
Вопрос 650238
User_q650238, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации на сайте www.zubr.ru?
В руководстве по эксплуатации на сайте www.zubr.ru указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Изделие не включается (не горит индикация):
- Нет напряжения в сети: Проверьте напряжение в сети
- Неисправен светодиод: Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
- Неисправен электронный компонент: Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
- Неисправен кабель: Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
- Изделие выключилось во время работы:
- Аккумуляторная батарея заряжена: Снимите батарею с зарядки
- Пропало напряжение сети: Проверьте напряжение в сети
- Сработала термозащита: Дождитесь остывания батареи
- Батарея быстро разряжается:
- Недостаточный заряд батареи из-за малого времени зарядки: Увеличьте время зарядки, дождитесь полного заряда (по индикатору)
- Недостаточный заряд из-за снижения емкости батареи: Замените батарею
- Внутреннее замыкание в батарее: Замените батарею
- Батарея не заряжается полностью (до срабатывания индикации):
- Неисправность зарядного устройства: Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
- Срабатывание термозащиты батареи: Дождитесь остывания батареи Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/563463/7
