![Как соединить входы и выходы к преобразователю частоты vacon® 100 flow в режиме... Vacon VACON0100-3L-0003-5-FLOW [Ответы 1]](/images/1457839/pimg_2490744.jpg)
Вопрос 650265
Как соединить входы и выходы к преобразователю частоты VACON® 100 FLOW в режиме 'Несколько насосов, несколько приводов'? |
Для соединения входов и выходов к преобразователю VACON® 100 FLOW в режиме 'Несколько насосов, несколько приводов' следуйте схеме подключения, представленной на рисунке 4. При этом необходимо использовать диоды Шоттки VD1-VD3 (24В; 0,2А или больше). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/564322/14 |
Какие протоколы доступны для подключения к преобразователям частоты VACON® 100?
