Какие размеры пространства необходимы для охлаждения преобразователя частоты? Vacon VACON0020-1L-0001-2 [Ответы 1]
Вопрос 650279
User_q650279, Редмонд
Для охлаждения преобразователя частоты необходимо обеспечить достаточное свободное пространство под ним и над ним для циркуляции и охлаждения воздуха. Размеры этого пространства указаны в таблице 3.4. Если несколько блоков монтируются друг над другом, ширина необходимого зазора равна сумме значений C и D. Также необходимо направлять отработанный воздух, которым охлаждается нижний блок, в сторону от воздухозаборника верхнего блока. Установочные размеры указаны на задней панели привода. Для приводов MI1 - MI3 минимальный зазор A и B может составлять 0 мм при условии, что температура атмосферного воздуха не превышает 40 градусов. Для приводов MI4 - MI5 плотная установка рядом не допускается. Также следует убедиться, что температура охлаждающего воздуха не превышает максимальное значение температуры атмосферного воздуха преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/564872/21
