Какие параметры описывают изменение напряжения двигателя в приложении vacon • 10... Vacon VACON0020-1L-0001-2 [Ответы 1]
Вопрос 650288
User_q650288, Редмонд
Какие параметры описывают изменение напряжения двигателя в приложении vacon • 107?
Напряжение двигателя изменяется по прямоугольной кривой, с частотой от 0 Гц до точки ослабления поля. Ниже точки ослабления поля двигатель работает в ослабленном магнитном поле и создает меньший крутящий момент, обеспечивает меньшую потерю мощности и снижение уровня электромагнитных помех. Квадратичная зависимость U/f может использоваться в приложениях, где требуемый нагрузкой крутящий момент пропорционален квадрату скорости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/564872/111
