Как работает тепловая защита двигателя? Vacon VACON0020-1L-0001-2 [Ответы 1]
Вопрос 650290
User_q650290, Редмонд
Тепловая защита двигателя предназначена для предотвращения его перегрева. Если нагрузка требует такой большой ток, возникает опасность тепловой перегрузки двигателя. Особенно негативное влияние это оказывает на низких частотах. На низких частотах снижается и величина потока охлаждающего воздуха, и эффективность охлаждения. Если двигатель имеет принудительное охлаждение (внешний вентилятор), то снижение эффективности охлаждения на низких скоростях вращения незначительно. Тепловая защита двигателя основана на применении расчетной модели и использует выходной ток привода для определения нагрузки двигателя. Тепловая защита двигателя может настраиваться с помощью параметров. Тепловой ток I T определяет ток нагрузки, при превышении которого происходит перегрузка двигателя. Этот предельный ток является функцией выходной частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/564872/141
