![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? STARWIND SSP6050 [Ответы 1]](/images/1458261/pimg_2492019.jpg)
STARWIND SSP6050
Вопрос 650322
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Сохраните инструкцию, гарантийный талон, чек и упаковку прибора. При установке или замене элементов питания следует соблюдать полярность. Устройство должно быть расположено на ровной и твердой поверхности. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Поверхность весов должна быть сухой. Не используйте прибор не по назначению и на открытом воздухе. Предохраняйте устройство от падений и ударов. Избегайте резких движений при взвешивании и не прыгайте на весы. При падении прибора обратитесь в специализированный сервис. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями. Не разрешайте детям играть с устройством и его упаковкой. Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей. Не допускайте контакта рабочей поверхности с острыми предметами и падения тяжелых предметов на устройство. Не перегружайте весы. Перед длительным хранением извлеките из прибора элементы питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565390/3 |
