![Какие действия необходимо выполнить для настройки геркона? Pro-Form R600 [Ответы 1]](/images/1458579/pimg_3273304.jpg)
Pro-Form R600
Вопрос 650348
Какие действия необходимо выполнить для настройки геркона? |
Для настройки геркона необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять рукоятку, отвечающую за сопротивление тренажёра, а также правую и левую защитные крышки. 2. Открутить шесть винтов M4 x 10мм и аккуратно снять рукоятку сопротивления. 3. Перейти к правой и левой защитным крышкам, выкрутить четыре винта M4 x 19 мм и десять винтов M4 x 16мм, чтобы освободить защитные крышки, а затем аккуратно снять их. 4. Перейти непосредственно к геркону. Начать закручивать левую лопасть и делать это до тех пор, пока магнит не будет совмещен с герконом. 5. Ослабить два винта M4 x 19 мм, немного переместить геркон от или к магниту и затянуть винты. 6. Повернуть левую лопасть таким образом, чтобы магнит проходил через геркон. При необходимости повторять эти действия до тех пор, пока консоль не начнет показывать корректные данные. 7. После того, как геркон будет отрегулирован, заново подсоединить к тренажёру все детали, которые были сняты в процессе выполнения вышеуказанных этапов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565788/12 |
