Какие детали входят в комплект для сборки беговой дорожки? Pro-Form PF 5.0 ZLT [Ответы 1]
Pro-Form PF 5.0 ZLT
Вопрос 650357
User_q650357, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
В комплект для сборки беговой дорожки входят следующие детали:
- 6 Винт M10 x 70мм (2)
- 2 Винт M10 x 20мм (4)
- 2 Винт M10 x 60мм (1)
- 2 Звёздчатая шайба М10 (27)
При сборке руководствуйтесь информацией о мелких деталях, расположенной на рисунке, при- ведённом ниже. Цифра в круглых скобках под изображением детали соответствует её номеру в “ПЕРЕЧНЕ ДЕТАЛЕЙ”, который находится на последних страницах данного руководства. Цифра, следующая за скобками обозначает количество деталей, необходимое для сборки. Примечание: Если деталь отсутствует в пакете для деталей, проверьте, не была ли она уже использована при сборке. В комплект могут входить дополнительные приспособления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565802/6
