Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации анализа... MRU Delta 65-S [Ответы 1]
MRU Delta 65-S
Вопрос 650369
User_q650369, Редмонд
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации анализатора DELTA65-S?
При эксплуатации анализатора DELTA65-S необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
- Использовать только зарядное устройство, поставляемое в комплекте
- Не использовать металлические детали анализатора в качестве электрических проводников
- Запрещено использовать анализатор в воде
- Не устанавливать анализатор рядом с источником открытого огня или тепла
- Не допускать превышения предельных температур для зондов
- Не допускать падения анализатора
- При попадании жидкости из конденсатоуловителя на кожу, немедленно промыть большим количеством воды
- Избегать попадания жидкости в глаза
- Соблюдать осторожность при чистке деталей, контактирующих с конденсатом
- После проведения измерений выполнить продувку анализатора воздухом и дать газозаборному зонду остыть
- Во время работы газозаборный зонд может сильно нагреваться, что может привести к ожогам или возгоранию легковоспламеняющихся материалов
Также следует соблюдать указания, касающиеся использования литий-ионных аккумуляторов, такие как не нагревать и не помещать аккумулятор в огонь, не заряжать и не оставлять аккумулятор при высоких температурах, не деформировать и не разбирать аккумулятор, не опускать его в воду и не подвергать сильным ударам или падениям, а также не переносить и не хранить аккумулятор вместе с материалами, имеющими острые края или проводящими электрический ток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565865/7
