Для каких целей предназначен газоанализатор delta 65? MRU Delta 65 [Ответы 1]
MRU Delta 65
Вопрос 650382
User_q650382, Редмонд
Для каких целей предназначен газоанализатор Delta 65?
Газоанализатор Delta 65 предназначен для проведения измерений качества горения в котлах и печах с различными видами топлива для повышения экономической эффективности эксплуатации при запуске и наладке оборудования, а также для кратковременного контроля качества сгорания топлива для снижения выбросов в атмосферу. Он также может использоваться для измерения дополнительных параметров, таких как дифференциальное давление/тяга и температура воздуха/температура газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565868/6
