Перед установкой варочной панели на что нужно обратить внимание? Weissgauff HV 641 B [Ответы 1]
Weissgauff HV 641 B
Вопрос 650432
User_q650432, Редмонд
Перед установкой варочной панели, на что нужно обратить внимание?
Перед установкой варочной панели необходимо обратить внимание на следующее:
- Поверхность рабочей зоны должна быть прямой и выровненной по уровню, и ничто не должно нарушать требования по размещению.
- Рабочая поверхность должна быть изготовлена из термостойкого материала.
- Если варочная панель устанавливается над духовкой, убедитесь, что духовка оснащена встроенным охлаждающим вентилятором.
- Установка должна выполняться в соответствии с требованиями и стандартами, а также с инструкциями.
- Разъединитель, обеспечивающий полное отключение от сети питания и включенный в постоянную проводку, должен быть размещен и подключен в соответствии с местными правилами и нормами монтажа электропроводки. Разъединитель должен иметь утвержденный тип и обеспечивать 3-миллиметровое разделение контакта воздушным зазором во всех полюсах (или во всех активных [фазовых] проводниках, если местные правила монтажа электропроводки допускают это изменение требований).
- Разъединитель должен быть доступен для потребителя после установки варочной панели.
- Если возникают сомнения относительно правильной установки, рекомендуется проконсультироваться с управляющей компанией и ознакомиться с постановлениями органов местной власти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565931/26
