Как выбрать место установки прибора? Weissgauff HVF 643 BS [Ответы 1]
Вопрос 650440
User_q650440, Редмонд
Для выбора места установки прибора необходимо вырезать отверстие в рабочей поверхности, используя значения, указанные на рисунке и в таблице. Вокруг отверстия следует оставить не менее 50 мм. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Рабочую поверхность следует выбирать из термостойкого материала, чтобы предотвратить её деформацию при использовании варочной панели. При любых условиях следите за тем, чтобы забор и отвод воздуха для вентиляции варочной панели были обеспечены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566105/33
