![Какие возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели? Weissgauff HI 640 WSC [Ответы 1]](/images/1458805/pimg_3008585.jpg)
Вопрос 650446
Какие возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели? |
1. Если варочная панель не включается, убедитесь, что она подключена к источнику питания и включена. Проверьте наличие электричества в доме/районе. Если все проверено и панель все еще не включается, обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff. 2. Если сенсорная панель управления не реагирует на прикосновения, возможно функция блокировки активна. Отключите функцию блокировки согласно разделу «Использование варочной панели». 3. Если сенсорная панель управления не работает должным образом, проверьте, нет ли на кнопках панели управления тонкого слоя воды. Убедитесь, что поверхность панели управления сухая и нажимайте на кнопки подушечками пальцев. 4. Если на стекле появляются царапины, возможно используемая посуда имеет грубые/шероховатые края. Пользуйтесь посудой с ровным дном согласно разделу «Правильный выбор посуды». 5. Если некоторая посуда гудит или издает треск в процессе приготовления, причиной может быть конструкция посуды (слои разных металлов имеют разный резонанс). Это нормальное для посуды явление, не указывающее на наличие неисправности. 6. Если индукционная панель издает небольшой гудящий звук при использовании на высоких уровнях мощности, это является нормальным для индукционных панелей. Звук должен стать тише или исчезнуть при уменьшении степени нагрева. 7. Если слышен звук вентилятора из индукционной панели, это означает, что охлаждающий вентилятор включился, чтобы предотвратить перегрев электроники. Он может продолжать работать даже после выключения панели. Не отключайте панель от электропитания, пока вентилятор работает. 8. Если посуда не нагревается и не появляется на дисплее, возможно индукционная панель не может определить, что на ее поверхности расположена посуда из-за неподходящей посуды или неправильного расположения. Используйте подходящую для индукционной панели посуду и убедитесь, что она расположена в центре выбранной варочной зоны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566118/33 |
