![Какие инструкции для добавления соли в посудомоечную машину? Weissgauff BDW 6043 D [Ответы 1]](/images/1458824/pimg_3008641.jpg)
Вопрос 650459
Какие инструкции для добавления соли в посудомоечную машину? |
Для добавления соли в посудомоечную машину следуйте следующим инструкциям: 1. Снимите нижнюю корзину и откройте крышку контейнера. 2. Поместите конец воронки (в комплекте) в отверстие и засыпьте соль в соответствующий контейнер посудомоечной машины. 3. Заполните контейнер для соли водой до максимального предела. Небольшое количество воды может выйти за его пределы, это нормально. 4. После заполнения контейнера плотно закрутите крышку. 5. Индикатор соли перестает гореть после того, как контейнер для соли будет заполнен. 6. Сразу же после добавления соли в контейнер следует запустить программу мойки. В противном случае, система фильтрации, насос или другие важные части машины могут быть повреждены соленой водой или частицами соли. Важно заполнять контейнер для соли только при включении соответствующего индикатора на панели управления. Индикатор соли может гореть, даже если емкость для соли заполнена, в зависимости от того, насколько хорошо соль растворяется. Если соль просыпалась мимо, запустите программу быстрой мойки или предварительного ополаскивания, чтобы ее удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566143/11 |
Схема встраивания
