Какие меры безопасности запрещаются при эксплуатации шлифмашины? MEKKAN MK82317VS [Ответы 1]
MEKKAN MK82317VS
Вопрос 650468
User_q650468, Редмонд
При эксплуатации шлифмашины запрещается использовать круги, имеющие максимально допустимую скорость вращения менее 80 м/сек; работать без защитного кожуха, используя круги увеличенной размерности; вести обработку асбестовых, асбоцементных, железобетонных изделий и т.п.; использовать в помещениях с высоким содержанием в воздухе паров кислот, воды или легковоспламеняющихся газов; работать вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или материалов; работать на открытой площадке во время снегопада или дождя; использовать шлифмашину при искрении щёток на коллекторе якоря, сопровождающимся появлением кругового огня на его поверхности; использовать при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; работать инструментом при появлении повышенного шума, стука или вибрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566188/7
