Какие меры нужно принять для защиты от замерзания воды в посудомоечной машине зи... Weissgauff DW 4012 [Ответы 1]
Weissgauff DW 4012
Вопрос 650470
User_q650470, Редмонд
Какие меры нужно принять для защиты от замерзания воды в посудомоечной машине зимой?
Для защиты от замерзания воды в посудомоечной машине зимой необходимо выполнить следующие действия после каждого цикла:
1. Отключите кабель посудомоечной машины от источника питания.
2. Отключите подачу воды и отсоедините шланг от водяного клапана.
3. Слейте воду из впускного шланга и водяного клапана, используя кастрюлю для сбора воды.
4. Подсоедините впускной шланг для воды к водяному клапану.
5. Снимите фильтр в нижней части камеры и используйте губку, чтобы убрать воду в поддоне.
Также рекомендуется после каждой мойки отключать подачу воды на прибор и оставлять дверцу приоткрытой, чтобы влага и запах не оставались внутри. Перед чисткой или техническим обслуживанием также необходимо вынимать вилку из розетки. Для чистки внешних частей посудомоечной машины следует использовать только ткань с теплой мыльной водой, а для удаления загрязнений с внутренней поверхности - специальное средство. В случае длительного неиспользования рекомендуется запустить цикл с пустой посудомоечной машиной, вынуть вилку из розетки, отключить подачу воды и оставить дверцу прибора слегка открытой. При перемещении устройства старайтесь держать его в вертикальном положении или расположив лежа на задней стенке. Регулярная чистка влажной губкой поможет предотвратить неприятный запах, вызванный загрязнениями в уплотнителе. Обслуживание прибора требует дополнительных инструкций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566195/24
