Как добавить соль в посудомоечную машину? Weissgauff DW 6016 D [Ответы 1]
Вопрос 650474
User_q650474, Редмонд
Для добавления соли в посудомоечную машину следуйте инструкциям ниже: 1. Снимите нижнюю корзину и откройте крышку контейнера. 2. Поместите конец воронки (в комплекте) в отверстие и засыпьте порядка 1,5 кг соли в соответствующий контейнер. 3. Заполните контейнер для соли водой до максимального предела. Небольшое количество воды может выйти за его пределы, это нормально. 4. Плотно закрутите крышку после заполнения контейнера. 5. Индикатор соли перестанет гореть, когда контейнер будет заполнен. 6. Сразу после добавления соли запустите программу мойки. В противном случае, соленая вода или частицы соли могут повредить систему фильтрации, насос или другие важные части машины. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения прибора. ПРИМЕЧАНИЕ: Контейнер для соли следует заполнять только при включении соответствующего индикатора на панели управления. Индикатор соли может гореть даже при заполненной емкости, в зависимости от того, насколько хорошо соль растворяется. Если соль просыпалась мимо, запустите программу быстрой мойки или предварительного ополаскивания, чтобы ее удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566197/11
