Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с бормашиной? MEKKAN MK82701 [Ответы 1]
MEKKAN MK82701
Вопрос 650484
User_q650484, Редмонд
При работе с бормашиной необходимо соблюдать следующие правила безопасности: применять средства индивидуальной защиты, такие как щиток для лица или защитные очки, противопыльный респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук; глаза должны быть защищены от посторонних тел, возникающих при работе; насадка должна соответствовать размерам цангового патрона; особенно осторожно нужно быть при выполнении резов с погружением в стены или на непросматриваемых участках; допустимое число оборотов инструмента не должно превышать максимальное число оборотов указанное на гравере; необходимо использовать зажимное приспособление для крепления заготовки; руки должны быть на безопасном расстоянии от заготовки; запрещается класть инструмент при работающем электродвигателе и до остановки движущихся частей; не следует привязывать ключ для зажима цангового патрона проволокой или бечевкой; не кладите электроинструмент на пыльную поверхность, чтобы избежать попадания пыли внутрь инструмента; учитывайте, что проволочные щетки могут терять проволоки при работе, поэтому не следует перегружать их чрезмерным усилием прижатия; также следует быть осторожными с отлетающими кусками проволоки, которые могут проникнуть через тонкую одежду и/или кожу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566200/6
