![Какие предостережения нужно соблюдать перед эксплуатацией стиральной машины? Weissgauff WM 4726 D [Ответы 1]](/images/1458875/pimg_3008673.jpg)
Вопрос 650489
Какие предостережения нужно соблюдать перед эксплуатацией стиральной машины? |
Перед стиркой необходимо убедиться, что стиральная машина установлена правильно. Также перед первой стиркой необходимо провести запуск стиральной машины без белья. Перед каждой стиркой важно проверить температуру помещения, в котором находится стиральная машина. Температура должна быть в диапазоне 0-40℃. Если прибор используется при температуре 0℃ или ниже, впускной клапан и система слива могут быть повреждены. В таком случае, машину следует перенести в помещение с подходящей температурой, чтобы защитить шланги и клапан от замерзания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566205/11 |
Какие рекомендации по стирке нужно проверить перед запуском стиральной машины?
