![Какие технические характеристики у модели weissgauff wm 4726 d? Weissgauff WM 4726 D [Ответы 1]](/images/1458875/pimg_3008673.jpg)
Вопрос 650491
Какие технические характеристики у модели Weissgauff WM 4726 D? |
Номинальное напряжение сети: 220-240 В, Номинальная частота сети: 50 Гц, Максимальная загрузка при стирке: 6 кг, Номинальная мощность: 2100 Вт, Номинальная сила тока: 10 A, Максимальная скорость при отжиме: 1200 об/мин, Номинальное давление воды: 0.05~1 МПа, Тип дисплея: LED, Цвет дисплея: Оранжевый, Блокировка люка: Электромагнитный замок, Тип двигателя: Универсальный, Тип электрической вилки: Евровилка, Длина кабеля питания: 1,5 м, Длина шланга подачи воды: 1 м, Длина шланга отвода воды: 1,6 м, Класс энергоэффективности: A+++, Класс стирки: A, Класс отжима: B, Объем барабана: 38 л, Диаметр барабана: 472 мм, Диаметр люка: 310 мм, Габариты устройства (Ш×Г×В): 595 × 470 × 850 мм, Габариты упаковки (Ш×Г×В): 650 × 555 × 885 мм, Вес, нетто: 54 кг, Вес в упаковке: 58 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566205/23 |
Какие рекомендации по стирке нужно проверить перед запуском стиральной машины?
