Какие функции доступны на панели управления холодильника? Weissgauff WCD 486 NFX [Ответы 1]
Вопрос 650508
User_q650508, Редмонд
На панели управления холодильника доступны следующие функции:
А. Регулировка температуры холодильного отсека от 2 до 8 °C или отключение охлаждения.
B. Регулировка температуры морозильной камеры от -14 до -22 °C.
C. Установка блокировки/смена режима путем переключения или удерживания кнопки в течение 3 секунд.
Дисплей на панели будет подсвечен в течение 2 минут после открытия двери или нажатия кнопки. На дисплее отображается:
1. Температура холодильного отсека.
2. Температура морозильной камеры.
3. Режим ЭКО.
4. Режим отпуска.
5. Суперзаморозка.
6. Режим блокировки.
Режим ЭКО поддерживает температуру холодильной камеры на уровне 5 °C, а морозильной камеры на уровне -18 °C.
В режиме отпуска температура в холодильной камере будет поддерживаться на уровне 17 °C.
Режим суперзаморозки предназначен для замораживания продуктов и автоматически выключается спустя 50 часов после включения.
Перед началом использования холодильника в первый раз рекомендуется протереть его изнутри и снаружи теплой водой с нейтральным неагрессивным средством, чтобы убрать посторонние запахи, после чего тщательно высушить холодильник. Важно не использовать моющие средства и абразивные порошки, чтобы не повредить покрытие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566490/8
