![Как использовать пылесос в режиме уборки пола? Weissgauff V9 Cyclone [Ответы 1]](/images/1459078/pimg_3421464.jpg)
Вопрос 650510
Как использовать пылесос в режиме уборки пола? |
1. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы начать работу (Рис. 1). 2. Используя электрическую щётку, проведите уборку поверхности, пока нужный результат не будет достигнут. Избегайте попадания в пылесос крупных и острых предметов (например, винтов). 3. Используйте манёвренность щетки для проведения уборки в труднодоступных местах (Рис. 2). 4. Когда уборка будет завершена, нажмите кнопку питания ещё раз, чтобы закончить работу. Этот пылесос имеет уникальную поворотную функцию, которая позволяет легко маневрировать вокруг мебели. Опустошайте пылесборник после каждой уборки. Есть 2 способа опустошить пылесборник: 1. Держите пылесос над корзиной для мусора. Нажмите на рычаг, чтобы открыть нижнюю крышку пылесборника. Удалите мусор (Рис. 3). 2. Или удалите пылесборник, повернув его до отметки разблокировки (Рис. 4). После опорожнения пылесборника, совместите значок стрелки со значком разблокировки. Сделайте так, чтобы стрелка оказалась в точке значка блокировки и зафиксируйте пылесборник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566494/7 |
